Hallo liebe Leute zur Zeit sind wir noch in Deutschland und suchen ein faires Angebot für ein blauwasser taugliches Schiff.
Liebe Grüße von Brigitta und Christian Kunze, lustiger2@gmx.de
Hier die WUNSCHvorstellung, muß aber nicht alles sein, nur beim Preis können wir leider nicht viel Höher gehen. Hauptsache es ist ein gutes Angebot.
Blauwassertaugliches Schiff 43-51 ft, 60.000€-120.000€. Decksalon wäre hervorragend.
Rumpf: Alu, Stahl, GFK
Baujahr: Wenn GFK, dann von Hand aufgelegtes GFK (keine Leichtbauten), nicht älter als 1979, bei Alu oder Stahl auch jünger.
Kiel: Twinkiel, Lang-Kiel oder gemäßigter Langkieler am besten ohne Kielbolzen, das Ruder an einem Skeg GFK, Unterwasserschiff vorbeugende Osmose Behandlung, gerne feste Seereling. Motor: simple, robuste Ausführung (kein Turbolader, keine Elektronik) ca. 93 kW, 126 PS, Dichtungssätze müssen erhältlich sein Wellenanlage mit Drucklager und Homokinet, Faltpropeller kann sein Tank: Diesel: ca. 1000 L Tagestank ca. 40 - 150 L über dem Motor eingebaut, automatisch befüllbar Diesel Filter umschaltbar Wasser: ca. 600 L Grauwassertank: eventuell mit Zerhacker und Pumpe Rigg: alle Schoten und Fallen ins Cockpit Maststufen oder elektr. Winsch Spinlocks im Cockpitbereich ohne Risse und Brüche Segel: alle Segel nicht zu alt und mit UV-Schutz (ideal Schutz-Persenning) Elektrik: 1. 12 V min. 600 Ah LiFePo4 Service Batterie 2. 12 V für Bugstrahlruder eventuell auch für Anker im Bugbereich 3. 3kW Wechselrichter mit Fernbedienung für 230 V mit Steckdosen in allen Bereiche Batterie-Monitor Hochleistungs-Regler (Lima) so viel wie Möglich PV-Module mit mehreren kleinen MPP-Reglern Ladegerät min. 100 A alle Lampen LED (außen und innen) Landanschluss incl. galv. Trennung Generator: ca. 6KW Wassersystem: Watermaker 60 – 180 L/h Waschmaschine Warmwasserboiler entweder über lfd. Schiffsdiesel oder 230 V Außendusche warm/kalt Süßwasser: Druckwassersystem und mechan. Fußpumpen (für den Notfall) Deckswaschpumpe - Seewasser Küche: Kühlschrank, tropentauglich Tiefkühlbox, tropentauglich 2 Flam. Kochplatte Induktion Gas für Notfall (incl. Fernschalter Gasventil) Küchen Maschine mit allen Zubehör (gute Knetmaschine für Brot backen) Mikrowelle mit Back- und Grillfunktion Navigation: gerne B&G / Simrad, Radar 4 G, AIS easy TRX 3 UKW-Funkanlage (Simrad), Handfunkgerät Satelliten EPIRB Echolotgeber Tiefe, Logge und Temp. BUS System Micro C NMEA 2000 Autopilot: Autopilotcomputer mit Fernbedienung, Hydraulikzylinder und Hydraulikpumpe gerne Simrad Bugstrahler: im Rohr 6kW Ankersystem: Ankerwinsch mit Fernsteuerrelais, für zweiten Anker gerne eine mechanische Ankerwinsch Anker-Kette 10 mm 100m min. 80m Zugentlastung mit Kettenkralle Plattenanker 25 kg mit 30 m Kette und Ankerleine (Heckanker) Davits: stabile V4A zur Aufnahme von großem Dingi incl. AB bis weit über 200 kg, Dodger: stabilen Hardtop-Dodger ben Cockpit: „Kuchenbude“ Bimini Sicherheit: Rettungsinsel mit gültigen Prüfbefund Feuerlöscher mit gültigen Prüfbefund Gasanlage mit gültigen Prüfbefund (Deutschland) Dinghy: Rib-Schlauchbot (Alu-Boden) nicht zu klein aus UV-Festen Hyperlon (z.B Highfield)
