Reinke 12M Langfahrt Blauwasser Segelyacht vom Eigner zu verkaufen - Euro 64.000,00 ATLANTIS ist eine Blauwasser Stahl-Segelyacht Mit ihrer sicheren Konstruktion, grossen Wasser- und Dieseltanks und ihrem zuverlaessigen Motor ist sie ideal fuer Langfahrten. ATLANTIS wurde nach den Richtlinien des Germanischen Lloyd auf einer privaten Deutschen Schiffswerft gebaut. Wir segelten in der Karibik, Pacific und Indischen Ocean, was ihre Seetauglichkeit beweist. Wegen des tiefen Centercockpits und dem von den elementen geschuetzten Steuerrad ist man in allen Wetterlagen sicher. Der Schiffsrumpf wurde beim Bau innen und aussen flammspritzverzinkt. Deshalb hat sie trotz ihres Alters kaum Korrossion. ATLANTIS wurde immer gepflegt und gewartet. Sie ist in Top-Kondition. Der neue Eigner kann sofort lossegeln. ATLANTIS hat Ihren Liegenplatz in Miri/Borneo/Malaysia. Ein guter Platz, um je nach Saison zu den Philipinen, Langkawi oder Thailand zu segeln. Preis: Euro 64.000,00 ATLANTIS Desein: Reinke 12M Rigg: Sloop Baujahr: 1990 Flagge: Deutschland LOA: 14,35 m / 47 ft Breite: 3,8 m / 12,5 ft Tiefgang: 1,8 m / 6 ft Verdraengung: 15 t Segelflaeche gesamt: 223 m2 Mast hoehe: 14,50 m Rumpf: Schiffsbau Stahl, innen und aussen Flammspritzverzinkung Extra verstaerkter Bug fuer Kollossionsschutz Oberdeck: Edelstahl Kiel: gemaessigter Langkiel Ballast: 5000 kg Blei Reeling: Edelstahl Isolierung: von der Wasserlinie nach oben inclusive Deck 6 mm feuerhemmende Isoliermatten fuer Waerme- und Schallschutz Steuerung: Steuerrad, Kabel Motor: MTU Mercedes Diesel / OM 616 / 2.400 cm3 / 72 PS Getriebe: ZF Hurth Motorstunden: 5.500 Propeller: Faltpropeller KIWI-Prop 21” Welle: Hollex Seal Wellendichtung Dieseltank Kapazitaet: 1000 l Max geschwindigkeit: 7 kts Wassertank Kapazitaet: 600 l Wassermacher: Die Hochdruckpumpe ist im Moment abgebaut und im Stauraum, kann aber jedezeit wieder angeflanscht werden Heisswasserboiler: beheizt vom Motor oder Landstrom Manuelle Fusswasserpumpe: Waschbecken im Bad und Kueche Druckwasserpumpe: Bad, Kueche und Cockpit Faekalientank: sehr klein fuer den Notfall (wurde in USA und Australien anerkannt) Innenausstattung: Wand/Decke verkleidet mit hellbraunem Merantiholz bzw. weissem Furnier. Alle Verkleidungen sind angeschraubt und koennen somit leicht fuer Wartung/Reparatur entfernt werden Doppelbett im Vorschiff Doppelbett Mitschiffs an StB Zwei Einzelbetten in der Achterkabine 1 Ruheplatz Mitschiffs Im Bad manuelle Jabsco-Toilette, Waschbecken, Dusche Der erhoehte Salon bietet die Moeglichkeit, jederzeit waehrend man sitzt, die Umgebung aussen zu beobachten Kueche: Force 10 drei Flammen Gasofen mit Backofen und Grill Doppelspuele 100 l Kuehlschrank Kuechen-Geschirr Navigations-Ecke Jede Menge Schraenke und Stauraum Stereo Radio mit 4 Lautsprecher im Salon Elektrik & Batterien: Schiffs DC Strom System ist 24 V 2 x 88 Ah Bleibatterien fuer den Motor 4 x 200 Ah Lithium Batterien (Livepro4) fuer den Service-Bereich 1 Alternator fuer Motor Batterien 27 A 1 Alternator fuer Service Batterien 55 A 2 x 250 Watt Solar Panele fuer Service Batterien 1 D 400 Windgenerator fuer Service Batterien 1 1000 W 24 V to 240 V Inverter Electronik & Navigation: Raymarine Autopilot (Autohelm) Kompass 2 GPS (Furuno) Chartplotter mit integriertem Fishfinder Wind Geschwindigkeit/Richtung Anzeiger (Raymarine) AIS (Vespermarine) Zusaetzliche Remote Control fuer Ankerwinde im Cockpit VHF Radio (Sailor) SSB HF Radio (Kenwood) Pactor Modem Peilkompass EPIRB Alle Navigationslichter und Lampen sind LED Decksbereich: Centercockpit mit Teakoberflaeche das feste PVC Cockpitverdeck schuetzt den Steuermann Das Cockpit kann mit Persenning vollstaendig geschlossen werden Edelstahl Reling Halter fuer Steuerstuhl bzw. Cockpittisch Edelstahl Geraetetraeger fuer Solar Panele und Dinghi Schapp fuer 2 Gasflaschen, Werkzeug und Benzinkanister Rigg: Sloop Rigg, 14,50 m Aluminium Mast Stage/Wanten 8 mm Edelstahl Gross-Segel konventional 40 m2 Furlex Rollreffanlage mit Genoa 60 m2 Furlex Rollreffanlage mit Fock 40 m2 Blister 100 m2 Genoa - Ausbaumer Anderson Winden Sicherheit: Feuerloescher EPIRB Schwimmwesten Lifesling 3 elektrische/manuelle Bilgenpumpen Ankergeschirr: Hauptanker 30 kg CQR 120 m 10 mm galvanisierte Ankerkette 1000 W Lofrans Ankerwinde mit Remote Control an Bug und Steuerstand 1 Ersatzanker Extra Kette / Festmacher Dinghy / Aussenborder: Davits zum einfachen heben und befestigen des Dinghis Carib Dinghi 6 Personen Yamaha Aussenborder 4 hp Ersatzteile: 3 Fluegel Bronze-Propeller Jede Menge Ersatzteile z.B. fuer Motor, Wassermacher, Segel, Farben, Elektrokabel, Schaekel, Bloecke, Schrauben, Fischerutensilien usw. Fuer weitere Informationen bitte kontaktieren Sie Walter Mittasch Email: Atlantis.Segelyacht1@gmail.com WhatsApp: +60 13 513 8534
