letzter Beitrag 25.10.24 um 03:48 von  Reinke12M
Reinke 12M zu verkaufen
Reinke12M
25.10.24 um 03:48
    Reinke M12 Blauwasser Segelyacht vom Eigner zu verkaufen   -   Euro   64.000,00
    ATLANTIS ist eine Blauwasser Stahl-Segelyacht
    Mit ihrer sicheren Konstruktion, grossen Wasser- und Dieseltanks und ihrem zuverlaessigen Motor ist sie ideal fuer Langfahrten.
    ATLANTIS wurde nach den Richtlinien des Germanischen Lloyd auf einer privaten Deutschen Schiffswerft gebaut. Wir segelten im Mittelmeer, der Karibik, Pacific und Indischen Ocean, was ihre Seetauglichkeit beweist. Wegen des tiefen Centercockpits und dem von den elementen geschuetzten Steuerrad ist man in allen Wetterlagen sicher.
    Der Schiffsrumpf wurde beim Bau innen und aussen flammspritzverzinkt. Deshalb hat sie trotz ihres Alters kaum Korrossion.
    ATLANTIS wurde immer gepflegt und gewartet. Sie ist in Top-Kondition. Der neue Eigner kann sofort lossegeln.
    ATLANTIS hat Ihren Liegenplatz in Miri/Borneo/Malaysia.
    Ein guter Platz, um je nach Saison zu den Philipinen, Langkawi oder Thailand zu segeln.
    SY ATLANTIS                                         Preis:       Euro  64.000,00
    Desein:                                                   Reinke 12M
    Rigg:                                                      Sloop
    Baujahr:                                                 1990
    Flagge:                                                  Deutschland
    LOA:                                                     14,35 m
    Breite:                                                   3,8 m
    Tiefgang:                                              1,8 m
    Verdraengung:                                     15 t
    Segelflaeche gesamt:                          223 m2
    Mast hoehe:                                        14,50 m
    Rumpf:                                                Schiffsbau Stahl, innen und aussen Flammspritzverzinkung
                                                               Extra verstaerkter Bug fuer Kollossionsschutz
    Oberdeck:                                          Edelstahl
    Kiel:                                                   gemaessigter Langkiel
    Ballast:                                              5000 kg Blei
    Reeling:                                             Edelstahl
    Isolierung:                                          von der Wasserlinie nach oben inclusive Deck
                                                               6 mm feuerhemmende Isoliermatten
                                                               fuer Waerme- und Schallschutz
    Steuerung:                                        Steuerrad, Kabel
    Motor:                                                MTU Mercedes Diesel / OM 616  /  2.400 cm3 / 72 PS
    Getriebe:                                           ZF Hurth
    Motorstunden:                                   5.500 gesamt
    Propeller:                                          Faltpropeller KIWI-Prop 21”
    Welle:                                               Hollex Seal Wellendichtung
    Dieseltank Kapazitaet:                     1000 l
    Max geschwindigkeit:                       7 kts
    Wassertank Kapazitaet:                   600 l
    Wassermacher:                                Die Hochdruckpumpe ist im Moment abgebaut und im Stauraum,
                                                             kann aber jedezeit wieder angeflanscht werden
    Heisswasserboiler:                           beheizt vom Motor oder Landstrom
    Manuelle Fusswasserpumpe:          Waschbecken im Bad und Kueche
    Druckwasserpumpe:                        Bad, Kueche und Cockpit
    Faekalientank:                                 sehr klein fuer den Notfall (wurde in USA und Australien anerkannt)
    Innenausstattung:                           Wand/Decke verkleidet mit hellbraunem Merantiholz bzw. weissem
                                                            Furnier.     Alle Verkleidungen sind angeschraubt und koennen somit
                                                            leicht fuer Wartung/Reparatur entfernt werden
                                                            Doppelbett im Vorschiff
                                                            Doppelbett Mitschiffs an StB
                                                            Zwei Einzelbetten in der Achterkabine
                                                            1 Ruheplatz Mitschiffs
                                                             Im Bad manuelle Jabsco-Toilette, Waschbecken, Dusche
                                                            Der erhoehte Salon bietet die Moeglichkeit, jederzeit waehrend man
                                                            sitzt, die Umgebung aussen zu beobachten
                                                            Kueche:
                                                            Force 10 drei Flammen Gasofen mit Backofen und Grill
                                                            Doppelspuele
                                                            100 l Kuehlschrank
                                                            Kuechen-Geschirr
                                                            Navigations-Ecke
                                                            Jede Menge Schraenke und Stauraum
                                                            Stereo Radio mit 4 Lautsprecher im Salon
                                                            Elektrik & Batterien:    Schiffs DC Strom System ist 24 V
                                                            2 x      88 Ah Bleibatterien fuer den Motor
                                                            4 x    200 Ah Lithium Batterien (Livepro4) fuer den Service-Bereich
                                                            1      Alternator fuer Motor Batterien 27 A
                                                            1      Alternator fuer Service Batterien 55 A
                                                            2 x   250 Watt Solar Panele fuer Service Batterien
                                                            1      D 400 Windgenerator fuer Service Batterien
                                                            1      1000 W 24 V to 240 V Inverter
                                                            Electronik & Navigation:    Raymarine Autopilot (Autohelm)
                                                            Kompass
                                                            2 GPS (Furuno)
                                                           Chartplotter mit integriertem Fishfinder
                                                           Wind Geschwindigkeit/Richtung Anzeiger (Raymarine)
                                                           AIS (Vespermarine)
                                                          Zusaetzliche Remote Control fuer Ankerwinde im Cockpit
                                                          VHF Radio (Sailor)
                                                          SSB HF Radio (Kenwood)
                                                          Pactor Modem
                                                          Peilkompass
                                                          EPIRB
                                                          Alle Navigationslichter und Lampen sind  LED
    Decksbereich:                              Centercockpit mit Teakoberflaeche
                                                         Das feste PVC Cockpitverdeck schuetzt den Steuermann
                                                         Das Cockpit kann mit Persenning vollstaendig geschlossen werden
                                                         Edelstahl Reling
                                                         Halter fuer Steuerstuhl bzw. Cockpittisch
                                                         Edelstahl Geraetetraeger fuer Solar Panele und Dinghi
                                                         Schapp fuer 2 Gasflaschen, Werkzeug und Benzinkanister
    Rigg:                                            Sloop Rigg, 14,50 m Aluminium Mast
                                                        Stage/Wanten 8 mm Edelstahl
                                                        Gross-Segel konventional 40 m2
                                                        Furlex Rollreffanlage mit Genoa 60 m2
                                                        Furlex Rollreffanlage mit Fock 40 m2
                                                        Blister 100 m2
                                                       Genoa - Ausbaumer
                                                       Anderson Winden
                                                      Sicherheit:    Feuerloescher
                                                      EPIRB
                                                      Schwimmwesten
                                                      Lifesling
                                                     3 elektrische/manuelle Bilgenpumpen
                                                     Ankergeschirr:    Hauptanker 30 kg CQR
                                                    120 m 10 mm galvanisierte Ankerkette
                                                    1000 W Lofrans Ankerwinde mit Remote Control an Bug und
                                                    Steuerstand
                                                    1 Ersatzanker
                                                    Extra Kette  /  Festmacher
    Dinghy / Aussenborder:          Davits zum einfachen heben und befestigen des Dinghis
                                                   Carib Dinghi 6 Personen
                                                   Yamaha Aussenborder 4 hp
    Ersatzteile:                              3 Fluegel Bronze-Propeller
                                                   Jede Menge Ersatzteile z.B. fuer Motor, Wassermacher, Segel,
                                                   Farben, Elektrokabel, Schaekel, Bloecke, Schrauben,
                                                   Fischerutensilien usw.
    Fuer weitere Informationen bitte kontaktieren Sie Walter Mittasch
    Email:             Atlantis.Segelyacht1@gmail.com
    WhatsApp:     +60 13 513 8534
