letzter Beitrag 05.03.25 um 11:43 von  Babette und Thomas
Yanmar 4JH3-HTE nimmt nach langem Motoren kein Gas mehr an
Babette und Thomas
07.10.24 um 15:09
    Servus Zusammen,
    seit Sommer diesen Jahres sind wir Besitzer einer SY mit einem eingebauten Yanmar Diesel Motor. Bei einer längeren Motorfahrt hat sich ein Fehlerbild ergeben, das sicherheitsrelevant ist, da wir nur sehr bedingt manövrierfähig waren und für das ich dringend eine Ursachenklärung und Abstellung suche.
    Nachfolgend die aus meiner Sicht relevanten Informationen:
    Technische Daten
    Bezeichnung: Yanmar, Nr.: 4JH3-HTE, E 22356, 74 kW
    Anbindung an ZF-Getriebe
    Anbindung Propeller über C-Drive
    verbaut in einer SY AMEL Supermaramu  (Bj.: 2004)
    Verlauf
    Ausgangssituation:
    mehrtägige Fahrt von Lanzarote nach Marina Porto Santo, Distanz: 300 sm
    in Summe 52 Stunden mit maximal 2.000 rpm
    Fahrt durchs Wasser mit Strömung gegenan und Welle kleiner zwei Meter
    30 min vor Ankerplatz wird Drehzahl auf 1.100 rpm reduziert
    Fehlerbild:
    bei Suche nach Ankerplatz wird Hebel von Tuckergang auf Neutral gestellt
    zur Korrektur der Position bzgl. gewünschtem Ankerplatz wird wieder Tuckergang eingelegt, ohne Reaktion
    auch die Erhöhung der Drehzahl (Hebel weiter nach vorne) bewirkt keinen Vortrieb
    gleiches gilt für Rückwärtsgang
    es fällt auf, dass beim Umlegen des Hebels im Leerlauf die Drehzahl ansteigt ein schnelles einkoppeln und zügiges Gasgeben ergibt Veränderung: Motor nimmt, wenn auch „zäh“ die Drehzahl an und SY kommt leicht in Fahrt
    Im Fall eines Hafenmanövers anstelle des Ankerns wären wir manövrierunfähig gewesen mit großer Gefahr einer Havarie!
    Ist einem von Euch dieses oder ein ähnliches Fehlerbild bekannt und habt ihr eine Handlungsempfehlung?
    Freue mich auf Rückmeldungen. Viele Grüße
    Thomas
    07.10.24 um 22:04
    Servus Thomas,
    eine Ferndiagnose ist unmöglich.
    Am Besten suchst Du Dir einen Segler, der etwas von Motoren versteht.
    Er wird die üblichen Routinen durchgehen und dadurch den Fehler eingrenzen und finden.
    Ich kann Dir aus der Ferne 100 mögliche Ursachen auflisten und die Möglichkeiten der Behebung. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass gerade Dein Fehler nicht dabei ist.
    Babette und Thomas
    08.10.24 um 19:56
    Servus Josef,
    meine Hoffnung war, dass jemand genau dieses Fehlerbild hatte...Dein Vorschlag bzgl. Segler mit Erfahrung in Motorenkunde macht Sinn.
    Die SY liegt in Lanzarote. Hat jemand einen Kontakt? Werde parallel mit Stützpunkt Kontakt aufnehmen.
    Danke und Gruß, Thomas
    Babette und Thomas
    05.03.25 um 11:43
    Servus Zusammen, auch wenn unsere Anfrage schon ein wenig her ist, möchte ich dennoch ein Update geben. Wir haben das Problem vor einer Wochen final lösen können.
    Nach Eingrenzung der Ursache auf die Förder-Pumpe (ZEXEL) haben wir nach langer Suche auf Gran Canaria zwei sehr zuverlässige Experten gefunden: Sur Diesel (https://www.surdieselsl.com) und Pedro Ramos (pjramos@telefonica.net). Beide Unternehmen haben uns nach dieser langen Durststrecke positiv überrascht: überpünktlich, lösungsorientiert und fair.
    Der Fehler lag in der Fördereinheit innerhalb der Diesel-Pumpe. Nach Reparatur, Wartung und Einbau ist das oben beschriebene Fehlerbild abgestellt.
    Der YANMAR Service, der in der Marina Las Palmas seine zentrale der Kanaren hat, war leider nicht hilfreich. Dort wollte man nur schnelles Geld machen, von technischer Expertise leider nichts zu spüren.
    Nochmals Danke für Euer Feedback, beste Grüße Babette und Thomas
