letzter Beitrag 31.05.23 um 14:40 von  David SV Artemis
Raymarine ACU 200
David SV Artemis
30.05.23 um 10:03
    hallo, ich habe am Wochenende den Raymarine Autopilot EVO mit der ACU 200 verbaut. Der Motor wird an die ACU angeschlossen (Kupplung und Antrieb) Der Antrieb hat an der ACU den Hinweis A und B statt + und -
    Wird der je nach Schubrichtung angeschlossen? Sobald ich den anmache, läuft der Wild nach links oder rechts bis zum Anschlag. Die Bedienungsanleitung sagt dazu nichts und natürlich kann man bei Raymarine einfach niemanden anrufen.
    Wenn das jemand kennt,  freue ich mich über einen Kontakt.
    David
    30.05.23 um 17:30
    Servus David,
    die Bezeichnung A und B bedeutet, dass Plus und Minus hier je nach Bedarf umgepolt wird.
    Damit wird die Drehrichtung des Motors, sprich der Ruderausschlag nach Steuerbord oder Backbord, geändert.
    Bei einer Hydraulik wird damit die Fließrichtung des Öls gesteuert, mit dem selben Ergebnis.
    Die Positionierung der beiden Leitungen des Motorkabels ( A und B) hängt davon ab , ob die Antriebseinheit der Steuerung Steuerbord oder Backbord verbaut ist.
    Wenn der Sensor lagerichtig eingebaut ist, sollte es funktionieren.
    Wenn es nicht funktioniert, haben die Elektronen Deiner Steuerung einfach keine Lust zum Segeln.
    Dann kommt die Garantie zum tragen und der Hersteller muss die Anlage umtauschen.
    Ps. Es könnte noch der Sensor durch, in seiner unmittelbaren Umgebung verlegten, Stromleitungen beeinflusst werden.
    Aber das ist mehr graue Theorie.
    Capt‘n Motylek
    30.05.23 um 18:54
    Hallo David,
    nun weiß ich natürlich nicht wo Dein Schiff liegt, doch i.S. Raymarine wäre Sikom-Bühler in Kiel mein erster Ansprechpartner. Wie alle guten Handwerksbetrieb sind die natürlich zu. Hast Du aber mal bei denen arbeiten lassen und bist als Kunde gelistet, so versuchen die auch mal telefonisch zu helfen. Äußerst kompetent und zuverlässig!!! Andernfalls hilft nur die Erteilung eines Auftrags, aber s.o.
    Ansonsten sollte Dein Händler Dir helfen können, zumal es ggf. auch um eine Garantiefrage geht…
    Fair Winds
    David SV Artemis
    31.05.23 um 14:40
    Danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen!
