letzter Beitrag 01.12.23 um 09:20 von  EdwardMatthew
Raymarine ST6000+ Autopilot - Sicherheits Code
sailingneiut
06.04.23 um 17:00
    Hallo!
    Unser Voreigner des Schiffs hat sich für eine Atlantiküberquerung vorbereitet und als Sicherheit eine neue Bedieneinheit für den Autopiloten von Raymarine beschafft. Es ist dies das Gerät ST6000+.
    In der Zwischenzeit haben wir das Boot übernommen, die alte Bedieneinheit konnte nicht mehr abgelesen werden und so habe ich kurzerhand das Teil ausgebaut, das Neue eingebaut und angeschlossen. Nun ist da aber ein Diebstahlschutz eingebaut und es benötigt einen vierstellgen Code, den ich nicht habe und mein Voreigner auch nicht kennt.
    Hat damit jemand Erfahrung? Gibt es eine Möglichkeit um die Sache zurückzusetzen und falls ja wie? Der Raymarine Techniker in Bonifacio weiss nicht Bescheid und ist am Abklären, darum hoffe ich nun auf die T-O Community.
    Vielen Dank im Voraus
    Markus
    06.04.23 um 18:43
    Ich habe das im Netz gefunden.
    https://www.justanswer.com/boat/irl...-boat.html
    Das Ganze ist sehr beunruhigend. Ich habe mir auch eine zweite gebrauchte St6000er Anlage, mit Steuercomputer, im Boot auf Lager gelegt um bei einem Ausfall gerüstet zu sein.
    So ein unsinniger Diebstahlschutz. Wenn das Ding geklaut wird und nicht funktioniert wird es der Dieb sicher nicht zurückbringen.
    Wech is wech.
    06.04.23 um 19:13
    Habe noch was gefunden.
    https://www.ebay.de/itm/30474358864...Q&LH_BIN=1
    Sachen gibt es!
    LG Josef
    Stefan Schafhaus
    13.04.23 um 10:05
    Werksseitig soll der Code auf "0000" eingestellt sein. Schaue einmal auf https://www.cruisersforum.com/forum...45711.html
    LG Stefan
    EdwardMatthew
    01.12.23 um 09:20
    I think you should ontact Raymarine support for specific guidance on resetting the anti-theft code for your ST6000+ autopilot control unit. Ensure your firmware is up-to-date and explore hidden reset options before considering professional assistance.
