letzter Beitrag 04.02.22 um 16:59 von  SY Just do it
Zusammenstellen Bord Elektronik
SY-Gaia
19.12.21 um 14:51
    wir haben uns einen neuen Katamaran bestellt.
    Die Werft bevorzugt für die Erstausstattung Komponenten der Firma B&G.
    Da wir am Kartentisch einen Industrie PC mit Navigationssoftware montieren möchten, stellt sich die Frage, ob es nicht eventuell besser wäre, ein Radar das auch von Open CPN genutzt werden kann, zu installieren.
    In diesem Fall wäre es ja dann auch sinnvoll, den Plotter am Steuerstand vom gleichen Hersteller zu wählen. Wer kann mir da den eventuell ein paar Anregungen geben, damit dann am Ende auch alles zusammen passt?
    Franz
    Rainer van Beckum
    23.12.21 um 16:59
    Hallo Franz,
    herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen Katamaran. Die Auswahl der Elektronik hängt natürlich auch von dem Seegebiet ab, das Du planst zu bereisen. Hier meine Ideen nach 25000sm Katamaransegeln (Catana 431) in Mittelmeer, Atlantik und Pazifik:
    - Es lohnt sich meistens nicht, an dem Standard-Elektronik-Paket der Werft etwas zu ändern, die entsprechenden Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Bestelle das Standardpaket und rüste später nach.
    - Einen guter, eingebauter Kartenplotter am Steuerstand hilft beim Aufsuchen von Ankerplätzen, bei engen Riffdurchfahrten im Pazifik etc. Auf einem Katamaran ist der Weg zum Kartentisch einfach zu weit. Auf diesem Kartenplotter sollten auch die Radarinformationen ankommen. Ein IPad o.ä. kann diese Funktion m.E. nicht leisten, da meistens mitten um Manöver ein Regenschauer durchzieht oder das Teil runterfällt oder ...
    - Moderne Kartenplotter erlauben einen Remote-Zugang von einem Tablet via WiFi. Das ist sehr praktisch, wenn die Nachtwachen vom Kartentisch aus gefahren werden (Squalls auf dem Radar erkennen, AIS-Signale,..) oder als Ankerwache bei stärkeren Winden (bei kleinem Massstab siehst Du das Schwojen Deines Bootes um den Anker herum).
    - Ein Navigationscomputer am Kartentisch dient auch als Kommunikationszentrale, empfangene GRIB-Files können direkt auf der OpenCPN-Seekarte dargestellt werden und unterstützen somit das Weather-Routing. OpenCPN erlaubt auch die Nutzung von Karten, die aus Google Earth heraus generiert wurden. Bordtagebuch, Inventarlisten und Blog, Vlog etc. können dort aktualisiert werden. Als Hardware halten lüfterlose Computer mit SSD-Laufwerken den anspruchsvollen Umweltbedingungen an Bord (salzige Luft, Seegang) besser Stand. Monitor mit Maus und Keyboard sind m.E. besser geeignet als Touchscreen.
    - Ein billiger Drucker (nimm einen zweiten mit als Reserve) dient zum Ausdrucken von Besatzungslisten, Ausweiskopien, Wanderkarten, Kochrezepten etc.
    - Ein aktives AIS (Transponder) ist m.E. ein Muss! Wenn Du dessen Antenne am Heck installierst, kann Du diese, falls der Mast runterkommt, einfach von Deinen AIS-Gerät auf Dein UKW-Gerät umstecken. Achte bei der Anschaffung darauf, dass Du den Transponder auf SILENT schalten kannst, dann empfängt er AIS-Daten aber er sendet nicht. Es gibt Gegenden in der Welt, wo Du Deine Anwesenheit nicht unbedingt verkünden möchtest.
    - Eine abgesetzte UKW-Station am Steuerstand ist nett, aber nicht wirklich notwendig. Ein mobiles Funkgerät, das Du ggfs. auch mit in die Rettungsinsel nehmen kannst, reicht volkommen aus.
    Ich wünsche Dir viel Spass mit Deinem neuen Boot und immer genug achterlichen Wind!
    Rainer
    Yara
    23.12.21 um 17:57
    Hallo
    nimm keinen HP Drucker, die Patronen sind nur in einer Region gültig.. schon Karibik ist Schluß
    Brother MFC T810W hat mehr als 30.000 sm und trocknet nicht ein
    ansonsten hat Rainer viel gutes geschrieben
    Vielleicht solltest Du mal die App Weather 4D Routing und Navigation anschauen mit Iridium Go, hat uns 1 a rum gebracht.und
    ist im Betrieb wesentlich kostengünstiger!
    Neueste Anschaffung bei in RUT995 Router, ist einfach Weltklasse für Internet !
    Gruß Robert
    Petra SY Joline
    26.12.21 um 12:31
    veröffentlicht von Yara am 23.12.21 um 17:57
    Gruß Robert
    Hallo Robert,
    Den RUT995 haben wir auch an Bord. Es gibt Marinas, wo man sich nicht direkt über Passwort ei loggen kann, sondern auf einer Homepage User und Passwort eingeben muss. Gibt es hierzu auch eine Lösung mit dem RUT955, habe bisher nichts gefunden.
    Bernd
    PS: Ich würde auch bei der Standardausrüstung der Werft bleiben. Wir nutzen parallel einen NUC als lüfterlosen Bord-PC
    SY-Gaia
    08.01.22 um 19:02
    Hallo Rainer, Robert und Bend,
    vielen Dank für Eure Einschätzung. Ich denke, wir werden es auch so tun und bei der Grundausstattung die von der Werft empfohlene Elektronik nehmen. Ich habe jetzt auch noch eine "Emulationssoftware" entdeckt, mit der es angeblich funktionieren soll, die B&G APP, auf dem Bord PC zu installieren. Wenn das geht, sind wir bestens gerüstet und können das Radar auch vom Kartentisch vernünftig nutzen. Falls das nicht geht, muss eben ein IPAD als "Innenstation" ausreichen. Den Lüfterlosen PC wollen wir in erster Linie für die Routenplanung / Wetterrouting und E-Mails nutzen.
    Handbreit, Franz
    SY Just do it
    04.02.22 um 16:59
    Hallo Petra,
    auch wir haben den RUT 995, aber wir nutzen die Möglichkeit zum Einloggen in die Netze der Marinas (oder sonstiger Netze) kaum noch. Stattdessen greifen wir auf die verfügbaren Mobilfunknetze zu. Da beginnt der Router ja erst spannend zu werden. In den meisten europäischen Netzen nutzen wir Freemobile aus Frankreich. Für knapp 20 Euro im Monat erhält man 100 GB Datenvolumen in Frankreich und 25 GB in den meisten anderen europäischen Staaten. Freemobile kann darüberhinaus auch in zahlreichen nicht-europäischen Staaten genutzt werden. Wenn das nicht reicht (größerer Volumenbedarf oder ein Land, in dem Freemobile nicht aktiv ist, stecken wir eine lokale SIM-Card in den zweiten Schacht des Routers.
    Als Antenne nutzen wir eine unauffällige "Kuppel-Antenne": Teltonika Combo MIMO. In der kleinen Kuppel stecken je 2 LTE und WiFi-Antennen, außerdem noch eine GPS-Antenne.
    Wenn Du bei betreffenden Marinas einloggen willst, wird es aber m. E. keine andere Lösung geben, als sich wie verlangt auf deren Homepage als User mit Passwort einzuloggen. Der Router kann mit der o.g. Antenne allerdings die Verbindung zum W-Lan-Netz der Marina aufbauen.
