Beigetragen von Muline am 28 Jan 2014 14:41:50 .... Nach Angaben der Werft ist das ihr üblicher Farbaufbau bei den Aluminium-Rümpfen der Berufsschifffahrt und völlig unbedenklich. Nach Angabe des Farbenherstellersn International ist die Verwendung von dem Antifouling "Micron Extra EU" eine absolute Katastophe bei Aluminiumrümpfen und sollte so schnell wie möglich zurück gebaut werden. .... Gruss Christoph
Beigetragen von Stephan-berlin am 12 Feb 2014 11:30:55 Delle, danke für den Hinweis, aber zumindest das Unterwasserschiff hätte ich an der Ostsee wohl gerne lackiert. Deine Erfahrung ist natürlich extrem spannend. Viele Grüße, Stephan
Beigetragen von cfr am 27 Sep 2015 11:49:35 Habe seit 30 Jahren Kupferoxid haltige AF auf meinem Aluboot. Kein Problem, allerdings Ist der Rumpf mit epoxy grundiert plus 1 mal vinylprimer. Habe AF jetzt 22 Monate drauf keine Bewuchs im Mittelmeer.
Hallo CFR oder wer Du bist.....
wir haben es genau auf unserem Aluschiff gemacht. 18 Monate kein Bewuchs. Letzte Woche aus dem Wasser geholt. Auch die Propeller haben keinen Schaden genommen und die Anoden sind wie sie sein sollen.
gruss
Fleumel
Kupfer-AF auf ALU Friedrich / Sascha - ich habe es bei Dir hier gefunden: Zitatausschnitt: ....Auch Inversalu ist nichts anderes als eine Aluminium-Korosionsschutzfarbe, mit geringen Bewuchschutz der aber nicht lange anhält. Dort führst Du u.a. auch an. Unterwasser: mit Teerepoxyd - dann Pvc-Vinyl (TRILUX ?) Im TO-Subject: "Sind Antifoulings für Aluminium geeignet ?" schreibst Du: Wir verwenden für unseren Alurumpf seit Jahren Trilux! Gab bisher nie Probleme! Wird aber dafür auch jährlich gereinigt und erneuert. (wieviel Anstriche ?) Mene Wißbegierde:zum Vorgenannten: Inversalu muss dafür komplett runter geschliffen oder sogar sandgestrahlt werden ? Oder Iversalu (META) nur säubern, anschleifen und Teerepoxyd drauf. Mein erster Grundanstrich war vor 20 Jahren noch die damals zu erhaltene Bleimennige (heute mindestens im Unterwasserbereich wohl verboten ?) Alles wurde vor der META-Behandlung restos abgeschliffen und darauf SOFORT in 4 Lagen neu Inversalu naß in naß aufgebaut Egal, so oder so, dann auf Teerepoxyd TRILUX als Antifouling (TRILUX o.a.) in wieviel Anstrichen ? Gerne eine fundierte Abhandlung von Dir oder von wem auch immer - es ist ja ggfs. eine Grundlage für alle ALMG Flächen im Unterwasserbereich - oben bleibt das Material bei uns NATUR Auch das ist im Unterwasserbereich ganz ohne Behandlung möglich, muss dann nur viel von Muscheln und Pocken gesäubert werden (z.B. im Watt kostengünstiges Trockenfallen) Das hatten wir im Nordseebereich von 2004 bis 2009 mit dem nicht mehr funktionierendem Erstaufbau 2-4 mal im Jahr in einer Tide auf den TWIN-Kielen mit starken Schaber so gemacht. Wie Du wohl richtig schreibst, das seit 1986 verarbeutete AL-MG4,5 Mn0,7 verträgt alles, nur keine Elektrolyse aus eine falsch verpolten oder defekten E-Anlage. Öfter innen mal messen und auch mal auf Spuntwände und Stahlnachbarn beim Winterliegeplatz achten - Stahl baut angeblich durchs Wasser Alu in geringster Menge ab - stehter Tropfen hölt den Stein ! jr-DELLE ......
