letzter Beitrag 11.01.20 um 14:18 von  SY-Suse
Flexible Solarmodule
SY-Suse
31.10.19 um 14:25
    Moin zusammen,
    ich habe mich vor 1,5 Jahren entschieden zu meinem Windgenerator (Siledwind) flexible Solarmodule an Deck zu installieren.
    Die größte der Module habe ich klassisch berechnet und bin auf 600W gekommen, vorweg genommen: hier geht es nicht um die Größenberechnung.
    Dann habe ich mich auf den Bootsmessen informiert und nach den für mich wichtigen Kriterien entschieden.
    - Wirkungsgrad
    - begehbar, robuste Oberfläche, rutschfest.
    - Kabelanschluss nach unten, da die Module, im Laufbereich installiert werden sollten.
    - ich wollte keine Module auf einem Solarträger oder an der Reling um die Windangriffsfläche gering zu halten.
    - Preis
    Entscheidung: gekauft habe ich dann 6 Sunbeam Module, Typ: Tough Flush Black 100W.
    Diese Module habe ich dann in mein mit Flexiteek bedeckten Stahldeck eingelassen. Da das Flexiteek mit Kleber etwa 6 mm aufträgt, habe ich eine 3 mm Kunststoffplatte mit MS-Polymer-Kleber auf das Stahldeck geklebt und dann mit dem selben Kleber die Module ( 3mm dick) vollflächig verklebt und ringsherum schwarz verfugt. Die Module stehen ca. 1mm aus den Flexiteek. Es sieht zwar nicht ganz so gut aus wie ein reines Flexiteekdeck aber doch recht gut. Da eine Beschattung durch die Segel zu erwarten war, habe ich die Module in mehreren Gruppen mit 3 Victron MPPT-Reglern angeschlossen. 1 Gruppe mit dem Regler vom Windgenerator von Silendwind.
    Erste Erfahrungen:
    Zur Zeit der Installation lagen wir in Hamburg, es war noch Frühjahr. Sofort nach der Installation war ich begeistert über den Ertrag. Ich habe einen Kühlschrank und einen Gefrierschrank an Bord und wir benötigen so gut wie keinen Landstrom mehr. Alle bedenken wegen der Beschattung durch die Segel, Reling und den Wanten waren völlig unberechtigt. Später im Sommer kam die Erwärmung der Module hinzu. Der Ertragsverlust spielte überhaupt keine Rolle. Wenn die Sonne so stark scheint ist sowieso genug Ertrag da. Man darf die Anlage eben nicht zu knapp auslegen. Übrigens: Der Windgenerator war die ganze Zeit aus, wir hielten Ihn schon fast für Überflüssig.
    Nach einem halben Jahr:
    Da die Module an 4 einzelnen Reglern angeschlossen waren, diese alle über Bluetooth auslessbar, viel es auf, dass 1 Modul mur noch 20% seines ursprünglichen Ertrags leistete. Nach dem Kontakt mit dem Lieferanten der Module, bekam ich ohne Probleme 1 neues Modul. Es sollte wohl eine Zelle gebrochen sein. Der Grund ist nicht Erkennbar gewesen. Der Austausch gestaltete sich schwierig. Der Kleber war extrem fest. Ich habe das Modul an einer Ecke unter Schwigkeiten gelöst bekommen, dann durchbohrt und mit einem Fall und der Winde hochgezogen und gleichzeitig mit einem Multimasterspachtel Stück für Stück gelöst. Das ging wirklich schwierig. dann wurde das neue Modul wie vorher verklebt. Alles war wieder gut. Etwas auffällig war. Das das neue Modul geringfügig mehr Leistung hatte wie die alten.
    Nach einer weiteren Saison:
    Inzwischen sind wir in Frankreich in der Bretagne angekommen. Auffällig war, dass wir oft nicht mit dem Stromertrag auskamen. Zum Glück hatten wir noch den Windgenerator, der hat auf der Reise nach Frankreich dann doch mehr geleistet als ich gedacht habe.
    ich habe dann alle Module einzeln gemessen und festgestellt, dass 5 Module nur noch zwischen 10 und 20% ihrer ursprünglichen Leistung hatten. Auch das neuste Modul war betroffen.
    Nach Absprache mit dem  Lieferanten soll es wohl an der festen Verklebung der Module liegen. Es soll  wohl eine interne Delaminierung gegeben haben. Der  Hersteller sagt:  Die Module dürfen nur an der Aussenkante verklebt und versiegelt werden. Nach Recherchen im Internet habe ich wiederspüchlichste Aussagen gefunden. Einige verkleben mit alstand, was bei mir nicht geht, wegen des Begehens und andere Hersteller haben schon eine vollflächige Klebeschicht fest angebracht.
    Immerhin habe ich komplett neue Module in Garantie geliefert bekommen, schon das neue Modell mit 110W und Shadow Optimized. Die Module habe ich noch nicht installiert
    Ich bin jetzt etwas verunsichert und hoffe auf eure Erfahrungen.
    Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen oder ähnlichen Modulen?
    Habt ihr noch Tips für mich, was ich für die Langlebigkeit der Module tun kann?
    Bis jetzt hat sich der Lieferant und der Hersteller sehr kooperativ gezeigt. Aber irgegwann sind die 5 Jahre Garantie um und es ist auch sehr viel Arbeit die Module auszutauschen.
    Gruß Alf
    31.10.19 um 18:41
    Servus Alf
    Deine Probleme mit den flexiblen Modulen, egal welcher Anbieter, gab es schon vor zehn oder fünfzehn Jahren.
    Das war der Grund für mich starre Module zu wählen.
    Füher waren Undichtigkeiten und interne Brüche das Hauptproblem.
    Ich dachte das hätte man heute im Griff.
    Ausser der Leistungssteigerung scheint sich nach deinen Erfahrungen nichts geändert zu haben.
    Aber vieleicht hat jemand auch gute Erfahrungen mit dieser Technik gemacht.
    Schaumaamoi.
    wiki
    15.11.19 um 10:35
    ich hatte zwei verklebte Module.
    das eine Modul ist delaminiert. Beim Zweiten war die Leistung nur noch bei etwa 15 Prozent.
    Da die Module mechanisch nicht belastet wurden vermute ich das die starke Erwärmung der Grund war.
    Ich denke in den Tropen ist die nicht vorhandene Möglichkeit die Wärme über die Rückseite abzuleiten ein großes Problem.
    Ich vermute das macht die Module platt.
    Schöne Grüße
    EVE-AND-I
    07.01.20 um 12:58
    Hallo
    Ich hatte auch nicht gewusst, verkleben auf Deck oder Geräteträger. Ich entschied mich für einen Geräteträger. Ich werde jetzt auch noch 2 Solarpanele an den Seiten des Heckträgers montieren. Die Windanströmung sehe ich als viel kleineres Übel, als jenes das Du jetzt hast mit den Verklebten. Ausserdem kann ich den Gepäckträger auch für viele andere nutzvollen Dinge benutzen. Ich wünsche Dir viel Glück und alles Gute beim Bewältigen Deiner Probleme.
    Schöne Grüsse
    EVEANDI
    SY-Suse
    07.01.20 um 16:20
    Ich habe es jetzt endlich geschafft die Module auszutauschen. Das Entfernen der Module und das vorbereiten der Fläche darunter hat die meiste Arbeit gemacht. Bei den alten Modulen sah man von unten richtige Beulen auf dem Kunststoff.
    Die neuen Module habe ich mit 3M Klebestreifen aussen herum verklebt. Das geht wirklich supergut und hält bombenfest. Dann habe ich die Kanten versiegelt.
    Wie zu erwarten ist der Ertrag auch jetzt im Winter supergut. Ich werde den Ertrag genau beobachten und berichten was sich ergibt. Außerdem läuft die Garrantie erst in 3 Jahren am. Mal sehen was bis dahin passiert.
    Alf
    wiki
    11.01.20 um 12:35
    Hi Alf,
    Garantie noch 3 Jahre?, d.h. du rechnest damit die Aktion zu wiederholen?
    Bei mir waren die (kleinen) Module schon drauf, mir war klar das ich die entfernen werde.
    In Womo- Forum gab es da auch entsprechende Beschwerden. Ich hab dann gelesen das es thermisch  getrennte Module gibt welche die hohen Temperaturen vertragen, sind aber teuer und mit Aufbau. Kann ich mir aber nicht so wirklich vorstellen, irgendwo muss die Wärme ja hin.
    Im Süden verwende ich Sonnenschutz, je mehr desto besser.
    Da würden mich die Module stören. Ich kann es mir nicht vorstellen das die Module Temperaturen von 80 und mehr Grad auf die Dauer vertragen. Es sind ja wunderbare Absorber. Wenn du im Norden bleibst, einige Jahre. Im Süden eher nicht.
    Ich denke deine Arbeitszeit wird mehr wert sein als die Module.
    Schöne Grüße
    SY-Suse
    11.01.20 um 14:18
    Ja, ich rechne damit, das die Module nicht 3 Jahre durchhalten.
    Allerdings habe ich auch ein klein bisschen Hoffnung, da der Hersteller eigentlich Pleite gehen müsste, wenn er seine Module in der Garrantiezeit mehrmals austauschen muss. Das kann sich keine Firma leisten. Die Firma Sunbeam Solar ist aber schon recht lange am Markt.
    Ausserdem habe ich die Module im Deck eingelassen (Flexiteek), ich wollte eine absolut ebene Fläche. Was soll ich sonst mit den Löchern machen. Für mich war es erst einmal das einfachste die Module zu ersetzen.
    Die Module sind auch nicht die billigsten gewesen, ich habe für 6 Module 2400,- € bezahlt, mittlerweile kosten die gleichen Module noch viel mehr.
    Zur Zeit sind wir in Frankreich in der Bretagne, aber schon im März geht es weiter Richtung Süden.
    Alf
