letzter Beitrag 30.08.13 um 12:33 von  Knut
kompetente Bord - Elektriker in Hamburg/ Wedel
Knut
29.08.13 um 10:25
    Hallo zusammen!
    Ich würde mich freuen, wenn mir ein TO `ler einen Tipp geben kann, welche Bord - Elektriker in Hamburg/ Wedel zu empfehlen ist.
    Mein Generator gibt seit kurzem keine 220 V mehr ab. Die Spannung ist mitten im Betrieb "verschwunden"; Der Diesel selber läuft, die Wicklung scheint auch in Ordnung. Ich verdächtige den Kondensator, schlapp gemacht zu haben.
    Welcher Elektriker ist zuverlässig und seinen Preis wert?
    Ich freue mich auf Empfehlungen und bedanke mich schon im voraus!
    Knut
    pev
    29.08.13 um 13:03
    Hallo Knut,
    beide im folgenden genannten Boots- bzw. Bordelektriker stehen im Bereich das Hamburger / Wedeler Yachthafens in gleich gutem Ruf:
    1. Die "Mobile Werkstatt" Külls; siehe: wwwkuells.com ; Fon: 040 57128295 oder 01705522220.
    2. Fa. Benkert & Jorzik; siehe: www.marineelekrtik.de ; Fon: 04103 93700.
    ( Tip: immer auf Service nur durch die beiden Namensgeber der Firma bestehen! )
    Viel Erfolg.
    Mit freundlichen Grüßen von Hans Peveling
    Stützpunkt Isla de La Palma West
    (Momentan den Sommer über in Hamburg)
    29.08.13 um 15:27
    Beigetragen von Knut am 29 Aug 2013 10:25:14
    Hallo zusammen!
    Knut
    Hast du mal geschaut, ob es nicht doch bloß eine Sicherung ist?
    Venus
    30.08.13 um 09:34
    Wir hatten neulich auch solch ein Problem, allerdings fiel der Strom nicht bei laufendem Generator aus. Der Generator ließ sich unauffällig starten, lieferte aber keinen Strom. Der Elektriker hat dann an die beiden Pole des Kondensators eine 9 Volt-Blockbatterie gehalten (kurzes Blitzen) und das Problem war behoben.
    Uwe
    www.SYVenus.de
    Knut
    30.08.13 um 12:30
    Moin Hans!
    Vielen dank für Deinen Tipp! Ich werde mit beiden Kontakt aufnehmen!
    Viele Grüße!
    Knut
    30.08.13 um 12:32
    Nö, leider keine simples Sicherungsthema  Schön wäre es gewesen....
    Knut
    30.08.13 um 12:33
    Das wäre eine angenehme Lösung, wenn das bei mir auch klappt. Danke!!
