Ich habe auf meiner SY Schooner 19m ein ANTAL Mastrutscherssystem.
Das Problem ist, dass der obere Rutscher klemmt, somit das Gross nur sehr schwer zu setzen ist.
Ich reinige das System regelmaessig mit Wasser, brigt nix.
Gibt es irgend ein Spray, welches ich verwenden kann?
Nicht Oelhaltig oder WD40.
Danke
Lothar
Moin Lothar,
das Antal Mastrutschersystem kenne ich zwar nicht, aber ich hatte das gleiche Problem mit Bainbridge. Bei mir ist alles mit Silikon von Bord verbannt, es gibt aber Teflon-Spray. Haelt allerdings auch nur eine begrenzte Zeit. Mangels der Moeglichkeiten das zu bekommen wo ich war hab' ich die Mastrutscher mit Vaseline eingefettet und das funktionierte hervorragend. So gut, dass ich immer noch kein Teflon-Spray habe. Auch Lanolin soll gut funktionieren falls Du das hast.
Fair winds Dody
Lothar, Teflon-Spray soll - angeblich - sofort trocknen. Mit anderen Worten da ist nichts wo sich Sand, Staub, Salz oder sonstiges anheften kann. Wenn Du es irgendwo auftreiben kannst versuch' doch einfach erst eine kleine Probe auf irgendeinem Stueck Metall und sieh' Dir an was passiert. Es so zu lassen ist schliesslich auch keine Loesung!
PS: was sagt denn der Hersteller in seiner Anleitung?
