Hallo hat jemand Erfahrung mit den aufpumparen Scuba Taucherflaschen? Einsatz: Kontrolle unter dem Boot bezw Netz oder Seil aus der Schraube entfernen.
normalerweise handelt es sich bei Tauchflaschen um Druckgasbehälter, die mit Kompressoren auf 200 bzw. 300 bar Druck "aufgepumpt" werden. Wegen der hohen Drücke müssen diese Flaschen fachmännisch gehandhabt und regelmäßig TÜV-geprüft werden. Auch das Tauchen mit Atemgeräten sollte erst nach einer qualifizierten Ausbildung erfolgen. Auch im Flachwasser!
Oder meinst du mit "aufpumparen Scuba Taucherflaschen" vielleicht etwas anderes? Dann wäre eine genauere Beschreibung hilfreich.
Beste Grüße
Siegfried
