Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Druckwassersystem? Habe eine neue Jabsco Pumpe. Lief einwandfrei. Dann auf einmal nur noch Luft in den Leitungen. Die Pumpe funktioniert. Schaltet auch ab wenn ich den Abstellhahn schließe. Die Wassertanks sind voll und eine Undichtigkeit konnte ich auch nicht feststellen. Kann es etwas mit dem Accumulator zu tun haben?
Tank leer gelaufen ? (danach wieder gefüllt ?) Den Abgang an der Pumpe lösen und laufen lassen. Dann sollte Wasser kommen. Pumpe abstellen und Schlauch wieder anschließen. Ggfs das Wasser per flacher Schale, je wo die Pumpe sitzt, ggfs auffangen. Wir haben in diesen Auslaufschlauch ein Hähnchen eingesetzt, unser 400-liter Festtank, wird trotz Messstandsuhr dadurch in dem Moment nie als LEER angezeigt, weil dieser dann von 2x 200 Liter Plastiktanks oberhalb per Ventil nachgefüllt wird. Aber tritt das ein (nicht immer) dann zieht die Pumpe wohl ab und an Luft. Sonst ggfs die Schellen prüfen. Mindestens am Abhang sollte eine Doppel sein. Ggfs wurden diese auch zu fest angezogen - Ansaugschlauch zieht Luft ? Ggfs auch am Tankausgang oder Boiler. Hast Du eine zum Boiler, wenn vorhanden, den Ihnnekreislauf dahin gelegt. Hast Du einen Refelx mit Heizschlange ? Irgendwoher zieht die Pumpe Luft. Luft bewirkt in allen Ansaugleitungen dann die Förderung, nie der Abgang zu den Hähnen.
Hat`s geholfen - fragt jr-DELLE
Hast du saugseitig ein Speedit Fitting oder ähnliches verbaut? Das geht nicht, die sind nur auf Druck dicht, saugseitig ziehen die Luft!
Grüße Fritz
Vielen Dank für eure Tips. Sie haben mir bei der Suche sehr geholfen. Der kleine Siebfilter vor der Pumpe war nicht richtig aufgeschraubt und hatte so etwas Luft gezogen.
