letzter Beitrag 25.05.13 um 19:28 von  Thorsten
Leitung Laderegler-Batterie
Thorsten
25.05.13 um 16:19
    Hallo Leute,
    Ich habe 2 Solarladeregler und einen Regler vom Windgen.
    Die Plusleitungen laufen aus den Reglern in einen Sicherungskasten.(Noch nicht)
    Meine Frage: Kann ich aus dem Sicherungskasten mit nur noch einem Kabel, mit dem entspechenden Querschnitt, heraus zur Batterie gehen?
    Vielen Dank
    Thorsten
    25.05.13 um 17:05
    Hallo Thorsten,
    das kannst Du, solltest aber darauf achten, dass alle Regler eine eigene Sicherung haben um zu verhindern, dass bei einem Defekt sich die verschiedenen Komponenten zerstören. Auch würde ich eine Sicherung mit der Kapazität aller maximalen Leistungen in die Gemeinsame + Leitung zur Batterie einschleifen um diese auch noch abzusichern.
    De
    Ferdinand
    Thorsten
    25.05.13 um 19:28
    Hallo Ferdinand,
    vielen Dank .
    Ja, so meinte ich das auch, jede Leitung bekommt eine eigene Sicherung, in einem kleinen Sicherungskasten.
    Und die Sammelleitung natürlich auch absichern...Danke schön :-)
    Thorsten
