letzter Beitrag 07.02.17 um 16:57 von  EOSManfred
Unterstützung bei Installation KW-Anlage
EOSManfred
07.02.17 um 16:57
    Habe ein Yaesu FT 840 an Bord meines Katamarans. Carbonrumpf.
    Erdung ist 2 m2 Kupferplatte im Rumpf mit Flachbandkabel mit dem Fußpunkt eines Smarttuners verbunden.
    Antenne 8 m Angelrute, an der ein Draht mit Tape befestigt ist. Mit dem Stehwellenmeßgerät eingeschleift, strahlt das Gerät nur 30-50 W ab. SWR aber oft besser als 2. Ohne das Meßgerät geht die Sendeleistungsanzeige auf 100 W.
    Habe mehrere KW-Amateurfreunde, die den Sender gerne benutzen, aber eben keine Reichweite erzielen. Technisch bin ich wohl eher der Elektroniker, aber HF ist nicht nur Fachwissen, auch Metaphysik.
    Hat es hier Praktiker, die sich auskennen?
    Geht die Erdungsplatte durch den Rumpf ins Wasser oder nur in den Kohlefaserrumpf?
    U.U. würde die Antenne dann nicht wirken, weil die Erdung fehlt.
    Die Antenne steht am Heck. Strahlt sie dann nach vorne durch das Rigg ab, oder schirmt das eher ab und die Haupt-Senderichtung ist nach achtern?
    Weiters Problem ost der Empfang von RTTY. Das Signal von Offenbach kommt klar und deutlich. Aber mit dem Blackcat Navtex-Programm auf dem iPad läßt sich nur verstümmelt empfangen. Fax dagegen kommt recht klar.
    Es sieht aus, als ob viele Echos (Reflexionen) im Signal wären. Das würde man dann akustisch wohl auch nicht hören, aber die Software hätte mit dem Dekodieren Probleme.
