Beigetragen von Saphira am 21 Jun 2012 08:44:02 Wir haben gestern Abend das Mehrgewicht an Kette mit meinen 80kg. simuliert. Der Wasserpass am Bug hat sich kaum merklich, wenn man es überzogen sieht, 1 cm gesenkt. Also macht das Mehrgewicht nichts aus. Es klingt absolut logisch mit dem Mehrgewicht der 10mm Kette. Der Ankerschaft darf sich net heben und auch logisch ist, dass dann das Einrucken viel weniger sein wird. Nun müssen wir mal unseren finanziellen Haushalt neu überdenken und Angebote für eine 10 mm Kette einholen. Nochmals vielen Dank & fair Winds! Katja und Andreas
Beigetragen von Saphira am 01 Jul 2012 13:06:39 Die 10er Kette ließ sich zwar über die Nuss schön drüberziehen (die Nuß war abgebaut), haben den Test jetzt aber nochmals an Bord wiederholt, das Stück 10er Kette an den Anker angehängt und versucht das über die Winsch zu ziehen und zwei, drei Züge ging es gut und dann ist die Kette rausgerutscht, die passt also definitiv nicht. Da wir eine Seatiger 555 Handankerwinde haben, müssen wir entweder schauen wo wir eine 10er Kettennuss herbekommen. In GB gibts die für 225 Pfund oder wir bleiben doch bei der 8 mm Kette und legen dafür noch ein paar Meter drauf, so das wir dann 85-90 m nehmen....
