letzter Beitrag 05.11.15 um 14:19 von  Klaus
Getriebe ZF 25 M
Klaus
28.10.15 um 14:54
    Hallo Segler,
    an meinem 50 PS Dieselmotor ist ein ZF 25 M Getriebe montiert. Bisher wurde die Welle in Vorwärts - und in Rückwärtsfahrt mit einem gut vernehmlichen "Klack" eingekuppelt.
    Jetzt fehlt dieses Klack- Geräusch beim Einkuppeln in Vorwärtsrichtung und der Schaltvorgang benötigt ca. 0,5 Sekunden.
    Kennt jemand dieses Verhalten? Ist es problematisch?
    Vielen Dank und Grüße
    Klaus Schröter
    Peter
    28.10.15 um 16:25
    Hallo Klaus,
    evtl. ist eine oder mehrere Federn des Kupplungspaketes gebrochen.
    Beim Umschalten wird ein Hebel im Getriebe verschoben. Dieser Hebel muss über einen "Druckpunkt" wandern, anschliessend ziehen die Federn die Kupplungsscheiben (es gibt je ein Paket für Vor- & Rückwärtsgang) zusammen.
    Wenn das so lange dauert, könnte die Kraft der Federn evtl. zu gering sein, um die Kupplung schlagartig zusammen zu drücken.
    Am besten Du telefonierst mal direkt mit ZF/Hurth in München. Die sind dort sehr hilfsbereit.
    http://www.zf.com/corporate/de_de/c...ermany.jsp
    Peter
    Klaus
    29.10.15 um 12:48
    Hallo Peter.
    Danke für den Tipp!
    Ich habe gestern an ZF geschrieben und schon heute eine Antwort erhalten.
    Man vermutet eine verschlissene Kupplung und hat mir eine Liste mit Servicebetrieben rund um die Karibik gesendet.
    (Ich bin gerade auf Grenada)
    Viele Grüße Klaus
    Laufen
    31.10.15 um 16:45
    Hallo, Klaus,
    wir haben im April 2013 in Le Marin/Martinique bei Mecanique Plaisance ein neues Volvo-Hurth-Getriebe MS25 (vormals ZF Hurth) bekommen, die hatten eine  große Auswahl an Hurth Getrieben vorrätig, kannten sich exzellent aus und haben sehr gut gearbeitet (e-mail: mecaplais@wanadoo.fr, tel.: (0596) 596 74 72 72). Auf Grenada haben wir insgesamt gute Erfahrungen mit Grenada Marine in St. George's gemacht.
    Viele Grüße        Hilde von NAMIB
    Klaus
    05.11.15 um 14:19
    Hallo Hilde.
    Im Januar werden wir bei Mecanique Plaisance sein. Bis dort hin wird unser altes Getrieb hoffentlich noch durchhelten.
    Danke für den Tipp und Gruß
    Klaus
