letzter Beitrag 09.05.12 um 10:42 von  Marsvin
PTC IIe
Marsvin
06.05.12 um 22:58
    Moin Moin
    Hab schwierigkeiten mit dem Modem , bin auf USB 10100,8 kHz empfang gut zu den sendezeiten von DWD und das Modem roter balken geht immer von rechts nach links, vor 4 jahren funktionierte es noch, und so viel ahnung hab ich davon auch nicht, hat jemand irgendeine Idee worans liegt?
    Martin Schiller
    07.05.12 um 15:27
    Hallo Marsvin,
    Dein Post ist etwas schwer zu verstehen.
    Wenn an Deinem Pactor Modem die LED's hin und her laufen (ich vermute das meinst Du), dann bedeutet das normalerweise, dass das Pactor noch nicht durch den Computer initialisiert wurde. Vermutlich stimmt was mit der seriellen Verbindung zwischen Computer und Pactor nicht.
    Viele Grüße,
    Marsvin
    09.05.12 um 10:42
    moin moin
    danke für die antwort , hab inzwischen das buch vom modem gefunden und etwas mehr verständnis erlangt,
    habe ein Kennwood 570D ein PTC2e modem und benutze JVCmm32 version von 2004 auf einem alten laptop der noch eine RS 232 schnitstelle hat, das problem bin ich, wenn mir jemand über tel. beim eistellen helfen könnte währe es wohl die beste lösung, hab hier auf dem boot internet und könnte über Skype eine festnetznummer in D anrufen,
    mfg Klaus Hermann
