Hypalon und andere Marken von "Plexiglas" werden mit Chloroform verklebt. Die Klebung, wenn richtig durchgeführt, hält vorzüglich. Chloroform löst den Werkstoff an und muss desshalb mit viel Vorsicht und Sorgfalt angewendet werden. Es genügt, wenn eine Seite der zu verglebenden Teile mit Chloroform befeuchtet wird, wobei unbedingt darauf zu achten ist, dass keine Flüssigkeit über den Klebebereich hinausgelangt, weil dort der Grundwerkstoff sofort angelöst wird und das sieht dann hässlich aus. Abkleben nützt nichts, denn es gibt kein Klebeband, das Chloroform standhält. Das Zusammenfügen der zu verklebenden Teile muss schnell geschehen, weil Chloraform sehr leicht verfliegt (gut lüften , damit man bei Bewußtsein bleibt!!!!!). Die Klebung ist dann auch in Sekundenschnelle fest. Am besten an kleinen Proben üben. Zu Auftragen des Chloroforms nehme ich eine kleine Injetionsspritze. Sie muss sich ruckfrei bewegen lassen. Deshalb am besten Kolben und Zylinderinnenwand vorher mit sehr wenig Silikon behandeln.
Gutes Gelingen und viel Vorsicht (Chloroform ist nicht nur ein Narkosemittel sondern auch leicht brwennbar!!!) wünscht Dirk Stahlmann SY FRADILIRA
Chloroform ist nicht brennbar..."Klugscheissmodus aus". Ist halt nur nicht gesund und Ozonkiller.
veröffentlicht von Webmaster am 06.09.15 um 09:49 Hallo hat Jemand Erfahrung mit Hypalonklebern ? Welche Marke, auf was muss man achten ? Wie lange kleben, wie stark druecken ? Giovanni
Falls das Dinghy noch defekt ist. Hypalonkleber nach Anweisung auf der Tube .... ,-)
Unser mit dem Beiboot erworbener Hypalonkleber war nach 4 Jahren in der versiegelten Tube fest geworden. Wer kauft schon sicherheitshalber regelmäßig frische Tuben nach. Auf Wallis (and Futuna) gab es nur einen Kontaktkleber (wie Pattex) im Supermarkt. Der Muschelschnitt im Dinghyschlauch war 3cm lang. Bierdeckelgroßen Hypalonflicken, Gummi o. ä. müsste mit dem "Bastelkleber" auch funktionieren, nach Anweisung aufgesetzt ... hielt jahrelang. - Das für den Fall, dass kein Spezialkleber in Reichweite ist.
Gruß Andreas
@Stahlmann Chloroform ? Kann man das so einfach kaufen? Ich bin in den Philipinen, daher hab ich IMMER Probleme etwas zu kaufen. Inzwischen hab ich mir Kleber aus D. besorgt, allerdings reicht er nicht aus. Frage, um auch auf Andrea zu antworten: kann man Chloroform, so ich es denn bekomme, irgendwie andicken ? Praktische Frage.wie weit muss man weg sein von den Gasen , damit man nicht ohnmächtig wird ? Gio
veröffentlicht von Frau Gans am 17.01.16 um 10:03 Nachtrag von der Schipperin: Der Schlauchbootreparateur in Sitiawan/Malaysia hat uns eine Portion "TipTop Cement SC xxx", ich glaube SC2000 gegeben. Leider haben wir die Originalpackung weitergegeben, es ist ein Zwei-Komponentenkleber. Unserer Theorie nach enthalten die Kleber einen Anteil Füller, der benötigt wird, weil reines Chloroform vor allem bei unebener Oberfläche nicht ausreichend ist. Gruß Andrea
Hi
oWie man Chloroform füllen sollte, so leicht flüchtig wie es ist, kann ich mir nicht vorstellen; das sind Experimente, die sich wahrscheinlich nicht lohnen. Dieser Zement, von dem wir sprachen ist etwas für industrielle Förderbänder und hat sich wohl bewährt.
tKontaktkleber gibt es ja mit Sicherheit, und der hat bei uns, nach Vorschrift angewendet, von 2012 bis 2015 gehalten. Der Reparateur hatte den Flicken in Malaysia nur ersetzt, weil er sowieso Velcro fürs Cover kleben sollte. Ob der Hypalonkleder vom Fachmann hält, was er verspricht, wissen wir nicht, seit Rodrigues ist das Dinghy abgelassen und ungenutzt.
