letzter Beitrag 01.08.15 um 06:31 von  Hd1
Notstop .. Ausschalter nachrüsten ?
Hd1
31.07.15 um 06:20
    Hallo und guten tag
    ich habe einen kleinen 4ps, 2zyl. 2takter von johnson und würde gerne einen notstop schalter nachrüsten , ist das möglich ?
    er hat jetzt nur einen knopf zum drücken das er aus geht,
    den ich aber auch beibehalten möchte.
    wie kann man den anschließen.?
    31.07.15 um 11:02
    Servus HD1.
    -Vorhandenen Schalter ausbauen.
    -Durch einen Notstopschalter ersetzen.
    -Das alte Kabel am neuen Schalter anschließen.
    -Wie du die beiden Kabel anschließt ist egal, der Schalter stellt nur eine Verbindung zwischen beiden her.
    Funktionsweise:
    Bei allen Magnetzündungen ob beim Aussenborder, bei der Kettensäge oder beim Sportflugzeug wird zum Abstellen nur die Spule kurzgeschlossen(auf Masse gelegt).
    Somit kann kein Zündfunke mehr entstehen.
    Viel Spass Josef
    31.07.15 um 11:03
    Gerade noch, wohl vor Ende der Korrekturmöglichkeit hier, den Kommentar von Wijosef gesehen, ist wohl einfacher, lasse aber meine Epistel mal hier stehen, es gibt ja oft genug mehrere Möglichkeiten !
    jr
    Moin Hd1-Anonym !
    Schau` Dir mal die HONDA-Einrichtung an. Dort verursacht ein Notstop ein ENDE welches ums Handgelenk gelegt wird, über eine kleine Kunstoff-Gabel (ähnlich Pichgabel beim Golf), die zwischen Start- und Stopeinrichtung vor dem Gashebel eingeschoben wird.
    Ohne diese Gabel kann man gar nicht starten !
    IDEE für Dich: ggfs. den jetzigen Notstopknopf per Feder auf Lücke nach oben bringen, wird die GABEL dann heraus gezogen, schmeißt diese Rückholfeder den Kolben Eines Notstops auf die bisherige Drück-AUS-Funktion, sofern der Druck dann für den Moment dafür ausreicht, könnte es so funktionieren. ODER Du holst Dir dieses Teil von Honda und baust Dein Start/Gas damit um.
    bis denne
    Hd1
    01.08.15 um 06:31
    Danke für die schnelle hilfe
