letzter Beitrag 26.12.14 um 20:00 von  SY Grace
Drehzahlmesser gesucht
 8 Antworten
SY Grace
02.11.14 um 23:55
    wir brauchen Ersatz für unseren Drehzahlmesser. Es ist ein VDO-Instrument mit der Nr. N02012165, 85mm, 12V,induktiv, Betriebsstundenzähler und in schwarz.
    Es sollte auch das aktuelle Instrument mit der Nr. A2C59512391passen. Natürlich würde auch jedes andere Instrument mit passenden Daten funktionieren.
    Leider finde ich keinen Händler für sowas.
    Perkins möchte für die ganze Tafel fast 3000€, das kommt also nicht in Frage.
    Hat jemand Tips?
    Viele Grüße Marlies und Ralf
    Cloud-Sailor
    03.11.14 um 00:20
    habe mal bei ebay VDO und die Nummer eingegeben,
    da könnte man diesen wählen:
    http://www.ebay.de/itm/VDO-Drehzahl...1e7366aed3
    N02-050-222 VDO Drehzahlmesser "Powerboat Serie" 4000 U/min 12 / 24 Volt
    12 Volt / 24 Volt *
    Stromaufnahme: 30 mA
    Einbautiefe: 70mm
    Einbaudurchmesser: 72mm
    Frontringdurchmesser: 86mm (rund)
    Übersetzung 1:2
    200-4000 U/min
    Mit Innenbeleuchtung
    Vielleicht hilft das ? Sonst eben weitergoogeln .....
    Grüße aus dem Norden
    Johannes
    SY Grace
    03.11.14 um 01:27
    Danke Johannes,
    aber der passt leider nicht. Ich bin schon seit Wochen am googlen :-(
    Ich habe inzwischen herausgefunden das ev. die Oceanview Serie von VDO funktioniert. Allerdings drehen sich mir da Sterne um den Kopf wenn ich die Preise sehe. Na ich suche eben weiter ...
    Herzliche Grüße
    Roger
    24.11.14 um 17:46
    ich hab auch mal gegoogelt und das hier gefunden:
    http://www.em-schiffselektronik.de/..._2005.pdf.
    Das sollte sich um ein Teil aus der VDO Ocean Line handeln. Eigentlich sollte das alles noch einzeln zu bekommen sein. Ich habe selbst noch eine VDO-Anzeige (Perkins) mit integr. Betriebsstundenzähler liegen, die hat allerdings 10 cm Durchmesser und einen silberfarbenen Hintergrund.
    Roger
    Seehexe
    25.11.14 um 19:18
    kannst Du mir mal ein Bild mailen? Ist an der Lima die Klemme W vorhanden?Oder geht nur induktiv?
    Michael
    Nicht der Wind sondern die Segel bestimmen den Kurs
    Roger
    29.11.14 um 14:59
    am Montag bin ich am Boot, dann mach ich Fotos und meß nochmal genau nach. Ich bin da etwas verunsichert. Es könnte sich tatsächlich um einen 85er Durchmesser handeln . Klemme W ist zwar an der Lima vorhanden, ich hatte dieses Teil allerdings nicht bei mir im Boot montiert. Es war Bestandteil eines Perkinspanels, das ich gekauft hatte. Hab dann aber meinen alten Drehzahlmesser darin verbaut, da der Betriebsstundenzähler darin stimmte und auch nur 3000 Umdr. angezeigt werden, was für meine Maschine (Perkins 4.236) sinnvoller ist.
    Handbreit
    Roger
    Seehexe
    29.11.14 um 20:34
    Hi Roger,
    vielleicht kannst Du mir ja mal sagen was an Deinem Gerät nicht ok ist.Falls es der Betriebsstundenzähler ist,ist das Problem bekannt.
    Michael
    Roger
    05.12.14 um 15:27
    Der Drehzahlmesser hat definitiv 10 cm Durchmesser, dürfte also wohl nicht für GRACE geeignet sein.
    Seehexe: ich habe damit keine Probleme. Das Teil funktioniert einwandfrei, ich brauche schlicht keine Anzeige für 5000 U, da mein Motor nur max. 2500 dreht, da macht sich meine alte Anzeige einfach besser. Da stimmen eben auch die angezeigten Betriebsstunden.
    Handbreit
    Roger
    SY Grace
    26.12.14 um 20:00
    Wir haben das Thema auf später verschoben. VDO-Ocean sollte funktionieren, ist aber ar...teuer.
    Vielleicht finde ich noch was anderes später mal.
