letzter Beitrag 04.02.15 um 06:36 von  Wulf Rathke
Satelietentelefon ..welches Modell
bee
12.10.14 um 21:21
    Welches Satelietentelefon (Iridium) b eutzt Ihr ?  Langt ein altes Model z.B., 9505 oder bieten die neueren Modelle wesentliche vVorteile ?  Was sind da eure Erfahrungen ?
    danke bee
    13.10.14 um 02:18
    Die immer gleiche Antwort:  Kommt drauf an, was Du damit machen willst
    Beim Telefonieren sind sie sicher gleich.
    Ich kann leider keinen direkten Vergleich anstellen. Wir besitzen zwar beide Telefone, aber das alte, bei eBay als "Nottelefon" erworben, hat niemals richtig funktioniert.
    Der Vorteil des neuen 9555 ist, dass es einen USB-Anschluss für den Datenanschluss am Rechner bietet, das schränkt aber wieder die Verwendungsfähigkeit an älteren Rechnern ein.  Beim alten Gerät braucht man einen separaten Datenadapter (der angeblich leicht kaputt geht).
    edit: hier kannst Du einen Vergleich sehen!
    Fazit AKKA: Ich bin zufrieden mit dem neuen 9555 und benutze es gelegentlich auch für Mailverkehr, wenn die Verbreitungsbedingungen über Winlink schlecht sind. Wenn ich kein SSB hätte, würde ich zu diesem Zeitpunkt sicher auf das neue 9555 gehen.
    SV AKKA
    fleumel
    13.10.14 um 17:55
    9555 ist derzeit das Beste was es gibt. Mit Datenkabel auch fuer Mails und Wetter sehr gut geeignet.
    Wir nutzen Iridium mit prepaid, so halten sich die Kosten in Grenzen. Empfehlen koennen wir Mathias Kramer in Darmstadt, da ist auch die Aufladung
    einfach und faktisch 7 Tage / 24 Stunden lang moeglich.
    gruss
    Fleumel
    14.10.14 um 03:50
    Danke Fleumel.
    Zur Verdeutlichung - das 9555 benötigt kein separates Datenkabel, es kommt mit einem (Standard)-USB-Kabel.
    Elke&Timo
    20.01.15 um 23:30
    Hallo zusammen
    der letzte Beitrag ist von 10-2014 .Hat ein Skipper neue Erfahrungen über neueste Modelle zur Boot 2015 ?
    danke timo
    Wulf Rathke
    04.02.15 um 06:36
    nur eine Frage: benötigt das 9555 eine externe Antenne unterwegs oder reicht die eingebaute Antenne?
    wura41
