letzter Beitrag 25.08.14 um 14:46 von  Questus
Isotemp Marine-Boiler 30 l, 220-240 V, 1200 W, mit Wärmetauscher
Nikola
18.08.14 um 11:08
    Dieser Boiler ist speziell für den Marinebereich entwickelt worden und aus hochwertigem, säurebeständigem Edelstahl (AISI 316) hergestellt. Wenn Landstrom vorhanden ist, wird er mit der Heizpatrone (220-240 V, 1200 W), ohne Landstrom mit dem Wärmetauscher durch das Kühlwasser des Motors geheizt. Die Polyurethan-Schaumisolierung ist so effizient, dass der Wärmeverlust pro Stunde nur 0.5° C beträgt. Dank der Edelstahl-Halterung kann der Boiler in senkrechter oder waagrechter Lage montiert werden. Das Druck- und Scherheitsventil zusammen mit dem Entwässerungsstutzen machen diesen Boiler sicher und benutzerfreundlich. Masse: Durchmesser 31 cm, Länge 63 cm; Baujahr 2003.
    Der Boiler ist neu und ungebraucht. Er wurde von mir während ein paar Jahren in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert. Die Verpackung hat leichte Lagerbeschädigungen. Sie wurde von mit am 16.08.2014 geöffnet um die Fotos für dieses Inserat zu machen.
    Der Boiler kann bei mir begutachtet und gegen Barzahlung abgeholt werden. Er kann aber auch innerhalb von Deutschland, der Schweiz und Österreich verschickt werden. Ein ähnlicher Boiler (aber nur mit einer Heizleistung von 750 W) wird im Internet verschiedentlich für EUR 459.00 angeboten.
    Nikolaus Gutknecht
    blue brothers
    22.08.14 um 06:43
    Guten Tag Herr Gutknecht
    Ich bin an diesem Boiler interessiert.  Zu welchem Preis bieten Sie diesen Boiler an ?
    Wo kann man das gute Stück abholen ?
    Vielleicht wissen Sie ob der Wärmeaustausch mittels Kühlwasser auch über eine Kielkühlung funktionieren kann !
    Mein Boot hat keine herkömmliche Kühlwasser Kühlung sondern eine Kielkühlung.
    Ich mache mich auch noch schlau bei der Werft ob es keine Probleme gibt.
    Danke für Ihre Antwort.
    Viele Grüsse
    walter grosche
    Questus
    25.08.14 um 14:46
    Moin,   die Boilermontagen hochkant können nur dann korrekt arbeiten, wenn "ein Organistionsrohr" mitgeliefert ist, nur dieses Rohr stellt die Entnahme ganz oben im Boiler sicher ! sonst funzt das nicht  musste ich selbst erleben und dann ändern.
